土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何快速调整标准层标高
Revit中如何快速调整标准层标高
发布于:2018-01-24 00:00:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何快速调整标准层标高。在Revit设计时有时候需要修改标准层的层高,层数较多时一个个修改十分耗费时间,如何快速修改所有标准层的层高呢?
1.首先锁定最下面一根标高。
2.之后对所有标高进行连续标注。
3.选中任意一根标高,修改与其他轴网的间距为4000。
4.修改完成后,选中尺寸标注,将4000那一段锁定。
5.之后点击平分标注符号。
6.所有的标高间距便修改好了。
7.这样的方法适用于后期修改,若是前期知道标准层高,直接阵列即可
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在Revit中添加水平向剖面
如何在Revit中添加水平向剖面。在Revit软件中,可以快速的在平面视图和立面视图中添加垂直向的剖面,但如果需要在立面视图中添加水平向的剖面甚至是视角朝上的仰视剖面,过程较之则为复杂。在平面视图中绘制水平、垂直向的剖面而切换到东立面和北立面只能分别显示剖面1和剖面2在进过相关编辑、设置后,可在立面中绘制水平向剖面或者具体步骤如下1.在立面中使用“视图”面板下的“剖面”工具并在其“图元属性”中修改其类型为“详图视图”。
