如何在Revit中添加水平向剖面。在Revit软件中,可以快速的在平面视图和立面视图中添加垂直向的剖面,但如果需要在立面视图中添加水平向的剖面甚至是视角朝上的仰视剖面,过程较之则为复杂。
在平面视图中绘制水平、垂直向的剖面
而切换到东立面和北立面只能分别显示剖面1和剖面2
在进过相关编辑、设置后,可在立面中绘制水平向剖面
或者
具体步骤如下
1.在立面中使用“视图”面板下的“剖面”工具并在其“图元属性”中修改其类型为“详图视图”。
2. 绘制剖面范围并通过左下角的“翻转符号”控制其视图方向,
如图所示
注意:
在剖面的两种类型中详图视图可以实现直接在立面上绘制水平剖面。
还有一个简单粗暴的方法便是
在这种情况下,直接选中剖面并旋转90°也可以,只是对应的平面视图中该剖面将无法再显示
关于详图视图
详图视图可以创建为剖面或详图索引。
创建为详图索引时,详图可包含为其指定的剖面注释和详图索引注释。也就是说,创建为详图索引的详图视图,也可以在与详图索引视图范围相交的视图中显示为剖面。
例如,可使用详图索引创建墙交点的详图视图。这一相同的详图索引在建筑剖面透视图中可显示为剖面视图。
对于要在建筑剖面透视图中显示的详图索引,必须为“显示方式”实例参数选择“相交视图”选项。 在“属性”选项板中可设置此参数。
注: “显示方式”属性不适用于创建为剖面的详图。默认情况下,剖面标记在所有相交视图中均为可见。
>> 阅读更多相似文章
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks中层级的关系Navisworks中层级的关系。有些时候我们需要读取一个图元在Revit软件中的特性,但是没有元素的信息如下图所示。这是由于对象层级选择的问题,如果我们选择一个对象,在相应的选择树中也会将它选中,如下图所示。选择对象的设置在“常用”选项卡“选择和搜索”下拉菜单中设置。这里层级的设置与选择树里的层级基本对应起来。相关阅读:Navisworks中对象层级的选择问题
