土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks中层级的关系
Navisworks中层级的关系
发布于:2018-01-25 00:00:25 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Navisworks中层级的关系。有些时候我们需要读取一个图元在Revit软件中的特性,但是没有元素的信息如下图所示。
这是由于对象层级选择的问题,如果我们选择一个对象,在相应的选择树中也会将它选中,如下图所示。
选择对象的设置在“常用”选项卡“选择和搜索”下拉菜单中设置。
这里层级的设置与选择树里的层级基本对应起来。
相关阅读:
Navisworks中对象层级的选择问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit斜叠层墙连接后窗口放置的问题
Revit斜叠层墙连接后窗口放置的问题。因为项目需要,外墙体需要做勒脚,所以我们一般采用叠层墙来做地上一层墙体。而这时我们发现Revit在放置窗户在叠层墙斜交处时发现出了问题,如图所示,我们可以发现在右边的下墙体被窗户正常剪切,而左边的墙体却没有。1.鼠标点击墙体,再单击几何图形面板下墙连接命令。2.鼠标点击两段墙体连接处。3.此时选项栏将从灰选变成可选状态,点击选项栏中斜接命令。4.鼠标点击背景空白处,此时墙体已被正常剪切。
