Revit斜叠层墙连接后窗口放置的问题。因为项目需要,外墙体需要做勒脚,所以我们一般采用叠层墙来做地上一层墙体。而这时我们发现Revit在放置窗户在叠层墙斜交处时发现出了问题,如图所示,我们可以发现在右边的下墙体被窗户正常剪切,而左边的墙体却没有。
1.鼠标点击墙体,再单击几何图形面板下墙连接命令。
2.鼠标点击两段墙体连接处。
3.此时选项栏将从灰选变成可选状态,点击选项栏中斜接命令。
4.鼠标点击背景空白处,此时墙体已被正常剪切。
相关阅读:
REVIT快速关闭多隐藏窗口
Revit中如何编程实现窗口缩放视图
Revit设置双击不进去族窗口
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何使用渲的染技巧Revit中如何使用渲的染技巧。时候为了观察局部的没美观效果或者向业主展示成果需要对局部模型进行渲染,增加模型的观感效果。1.在Revit中使用相机功能,转到需要展示的平面视图的位置,放置相机,相机功能在“视图”→“创建”→“三维视图”→“相机”。2.打开渲染,在“视图”→“图形”→“渲染”3.进行渲染器的选择。4.根据自己的电脑配置与需求,选择渲染的质量,质量越高,对电脑的要求越高,渲染的时间越长。
