Revit中设置快捷键的方法。在进行使用Revit文件时,通常会设置一些快捷键,这样方便使用以及提高工作效率,通常情况在设置Revit软件的快捷键时会在软件里面自行设置,点击Revit软件下来菜单,选择“选项”→“用户界面”→“快捷键”在进行快捷面设置,这样也是可以,但是不是比较系统。下面介绍比较系统快捷键设置方法。这样的方法,如后期换了台电脑工作时。就不要在进行设置快捷,只需要导入就可以。下面介绍具体步骤。
第一步:将Revit软件的快捷键导出,“选项”→“用户界面”→“快捷键”→“导出”(选择存放位置)→“确定”,这样快捷键就导出。
第二步:我们导出来文件后缀名格式是 .xml 那么有些电脑可以直接打开,有些打开会是在网页上打开,那么在这里如果电脑打开是在网页上的,那就把文件的后缀名改成 .txt 这样双击打开。若是直接打开并且可以编辑情况下,那就不修改后缀名。
第三步:进行修改文本内容。我们打开文件,具体内容如下图。这个就是Revit软件识别的文本格式,在进行修改内容格时,我们不修改器文本格式,只需要将我们需要修改快捷键的内容找到进行修改,即可。
比如我这里先进行一个在Revit中细线粗线模式的快捷键。在Revit中“TL”快捷键。这里我们将“TL”更换成“TO”将其导出Revit中。打开文件,找到细线的一行。在Revit中此快捷键为“TL”与我们导出的内容一样。这是我们细线在文本内的一行,看到“TL”这里我们将“TL”跟换成“TO”然后保存。
第四步:将修改完成的文本,导入至Revit中。“选项”→“用户界面”→“快捷键”→“导入”(选择文件位置)→“确定”即可。
这样将自己设置好的快捷键。可以自己备份一份。这样在后期更换电脑时,可以将备份好的文件直接导入Revit中这样就可以快速的将软件快捷键设置好。
相关阅读:
Revit快捷键的定义规则
Revit2014所有快捷键汇总表格
Autodesk revit architecture的快捷键
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何解决导不出NWC格式文件Revit中如何解决导不出NWC格式文件。当我们需要Revit导出NWC格式文件时,如果你的电脑先安装了Navisworks后安装revit的,或者更新了revit的版本,之前电脑可以导出nwc文件,但由于上述原因导不出nwc文件,但是你又不想重新安装Navisworks时,相信下面介绍的方法可以帮助到你。1. 打开控制面板中的程序和功能并找到Autodesk Navisworks 2016 Exporters-64bit(不同版本名字会不一样)
