土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何解决导不出NWC格式文件
发布于:2018-02-01 00:00:01 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何解决导不出NWC格式文件。当我们需要Revit导出NWC格式文件时,如果你的电脑先安装了Navisworks后安装revit的,或者更新了revit的版本,之前电脑可以导出nwc文件,但由于上述原因导不出nwc文件,但是你又不想重新安装Navisworks时,相信下面介绍的方法可以帮助到你。
1. 打开控制面板中的程序和功能并找到Autodesk Navisworks 2016 Exporters-64bit(不同版本名字会不一样)
2. 选中Autodesk Navisworks 2016 Exporters-64bit并右键卸载/更改,然后点击添加或删除功能
3. 找到revit2016(64位)插件并勾选,然后点击更新
4. 等到更新完成,点击完成就可以啦
相关阅读:
解决Revit导出nwc“未找到合适的几何图形”
Revit导出NWC弹出未知错误的解决办法
如何解决Revit链接模型文件导出到Navisworks中不显示的问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit建模如何控制墙的连接
Revit建模如何控制墙的连接。在Revit建模流程中墙体建模时经常会遇到这样的问题,连接的部分应该深入结构层,由于别的墙影响导致你不论怎么拖动都不能画出你想要的结果,解决这个问题很简单。1. 选择需要拖动的的一堵墙,把鼠标移动到需要拖动的一边的拖拽点,右键弹出菜单栏,点击“不允许连接”选项。2. 接着你就可以随意拖动墙的长度,达到你想要的结果。类似问题:Revit墙体连接的小技巧Revit墙连接至楼梯底部
