土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 3DS MAX出现0.0.0报错怎么解决
发布于:2018-02-24 00:00:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
3DS MAX出现0.0.0报错怎么解决。若打开软件出现这种报错的情况下请排查一下几种:
1、防火墙关闭后是否有效
2、添加环境变量
3、服务器与客户端是否能双向PING通
4、安装的时候选择IP地址进行安装
5、计算机的时间是否真准确(网络版情况下考虑服务器与客户端时间是否一致)
类似技巧:
Autodesk 3ds Max避免超级布尔运算错误
Revit导出到3ds Max
启动3dMax 提示“验证失败”的解决方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何将查找表格嵌入族文件
Revit中如何将查找表格嵌入族文件。查找表格的丢失可能会导致Revit族文件无法正常参变。因此,当将使用了自定义查找表格的族文件或者包含该族文件的项目文件拷贝到其他计算机时,需要同时拷贝相应的查找表格文件到系统默认的目录。这样才能保证族文件正常参变。步骤一:选择需要添加或者修改查找表格的族文件,点击“编辑族”。步骤二:点击“族类型”命令,在“族类型”对话框中,点击右下角的查找表格“管理”命令。
