土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何将查找表格嵌入族文件
Revit中如何将查找表格嵌入族文件
发布于:2018-02-24 00:00:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何将查找表格嵌入族文件。查找表格的丢失可能会导致Revit族文件无法正常参变。因此,当将使用了自定义查找表格的族文件或者包含该族文件的项目文件拷贝到其他计算机时,需要同时拷贝相应的查找表格文件到系统默认的目录。这样才能保证族文件正常参变。
步骤一:选择需要添加或者修改查找表格的族文件,点击“编辑族”。
步骤二:点击“族类型”命令,在“族类型”对话框中,点击右下角的查找表格“管理”命令。
步骤三:在“管理查找表格”对话框中,点击“导入”,选择需要导入的查找表格。导入的查找表格会列在左侧的列表中。
步骤四:我们如果需要编辑导入后的查找表格,可以使用“导出”命令将族文件内的查找表格导出成为CSV文件,然后使用文本编辑器编辑完成后,再将其导入覆盖原有表格。
类似技巧:
Revit如何快速有效的进行嵌套族统计
关于Revit图框表格的做法
如何高效运用Revit查找表格功能
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
A360云渲染会产生错误时,在浏览器中打开联机
A360云渲染会产生错误时,在浏览器中打开联机问题:发送图像到 A360 云渲染器从 3ds Max 时,浏览器会收到错误的 A360 库将尝试自动联机打开当渲染上载。以下浏览器错误出现在空白网页 :xoauth_problem = token_rejectedoauth_error_message = Token%20Is%20Rejected。但是,如果用户登录到 A360 库中单独的网页,可以查看。
