土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit风管翻模不能拾取管件图层如何解决
发布于:2018-03-02 00:00:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit风管翻模不能拾取管件图层如何解决。在Revit建模过程中,风管翻命令有时会出现这样的问题:一层能完成风管翻模,而二层及以上均不能完成风管的自动翻模,系统显示为“管件图层不能为空”,其原因是二层以上的风管翻模命令不能拾取管件图层所致。 一但遇到这种情况,解决方法如下:
1、把需要翻模的CAD图纸连接到F1,打开翻模目的楼层平面与F1平面同屏显示,用于观察翻模结果
2、打开风管翻模命令
3、选取翻模目的楼层
4、拾取风管中心线、边线、标注和管件图层并确定
F1CAD链接到F1,风管生成标高F1,能拾取管件图层,翻模成功。
F2CAD链接到F2,风管生成标高F2,不能拾取管件图层,翻模失败。
将F2CAD链接到F1,风管生成标高为F2,翻模成功
将F2CAD链接到F1
类似技巧:
Revit画风管管件方向的技巧
Revit管路(风管)附件标注的尺寸显示问题
Revit软件中风管系统图形替换对风管中线的影响
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中的万能复古书桌族制作
Revit中的万能复古书桌族制作。在承接的汉朝风格酒店设计中,有一系列的古家具设计。 汉朝风格的东西强调的是简约和涨力,没有任何类似清朝很浮夸的东西,我这里把一个汉风书桌制作成Revit模型中的万能书桌与大家分享。1.打开公制模式,建立参照平面。这里主要是要建立台面和卓腿的长宽的参数。2.进入立面,打开前立面,建立书桌高和台面厚两个尺寸。3.利用拉伸工具建立4个卓腿,同时用对称工具与参照平面进行的固定,最后给腿添加长、宽的参数。
