土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中的万能复古书桌族制作
Revit中的万能复古书桌族制作
发布于:2018-03-02 00:00:02 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中的万能复古书桌族制作。在承接的汉朝风格酒店设计中,有一系列的古家具设计。 汉朝风格的东西强调的是简约和涨力,没有任何类似清朝很浮夸的东西,我这里把一个汉风书桌制作成Revit模型中的万能书桌与大家分享。
1.打开公制模式,建立参照平面。这里主要是要建立台面和卓腿的长宽的参数。
2.进入立面,打开前立面,建立书桌高和台面厚两个尺寸。
3.利用拉伸工具建立4个卓腿,同时用对称工具与参照平面进行的固定,最后给腿添加长、宽的参数。
4.把腿拉伸到台面下参照平面的下面并锁定,同时添加材料属性。
5.使用拉伸工具侧面的横档。
6.进入平面,把横档拉伸一定的厚度并建立参数,然后锁住上下。完成后可以用镜像工具复制另外一条横档,重复 …
7.接着我们给左、右、后三个面添加上面板并给其添加上参数和材质,注意我这个结构是最好上台面板的,也就是 …
8.进入前视图,按照前面的方法,建立抽屉板的长度、高度、厚度的参数,由于我从强度和酒店的使用考虑,采取 …
9.添加左右两侧下面的横档,也可以在后下面也增加一根,这里我觉得酒店的家具越简单越好。当然在和家具厂对 …
10.下面是请参考这万能汉风书桌所有可变化的参数。
类似技巧:
Revit创建体量族的5种常用方式
Revit如何创建给排水立管标记族
Revit异型梁族的建立心得
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD中如何启动高亮悬停
在CAD中如何启动高亮悬停,快捷键”option“,在选择集项里面勾选“未激活任何命令时”,实体将会通过高亮的方式进行显示。类似技巧:如何将 AutoCAD 重置为默认值
