土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中关于老虎窗屋顶无法连接问题
Revit中关于老虎窗屋顶无法连接问题
发布于:2018-03-05 00:00:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中关于老虎窗屋顶无法连接问题。关于老虎窗屋顶无法连接问题做一个探讨,小弟我是这样理解解决的。新建一个45°的Revit迹线屋顶在它的任意一个面拉伸出一个小屋顶如图
选择连接/取消连接屋顶,先选择小屋顶再选择大屋顶相应的面进行连接。如图:
再将屋顶进行拖拽,让它偏移小于大屋顶底部位置,我们会发现,会弹出,“不能连接屋顶”的对话框如图:
下面我们来讲解下原因:
因为我们最开始绘制出来的小屋顶它的起始端不会因为连接屋顶而进行改变,也就是说我们把屋顶进行拖拽回来的时候已经退回到起始点还往前的位置,理所当然的就不能进行绘制了。正确做法:把小屋顶进行拖拽,拖拽到大屋顶内侧再进行连接即可,如图:
类似技巧:
Revit连接屋顶
Revit迹线屋顶绘制小技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD布局使用经验
CAD布局使用经验1、建议在图纸空间里标注、注释,没有非要如此的意思,也不反对把标注、注释注写在模型空间里,但不支持在模型空间里注写。2、不反对把标注、注释注写在模型空间里,也没有妥协的意思。因为使用 CAD 的领域很广,有些专业比如图形很大、图纸很复杂、而某些标注、注释一开始就已确定的情况下,注写在模型空间里便于记忆、参考,省得一时忘记了打断思路,或者在模型空间里外部参照图形,当然有标注、注释要合适得多,而且还要求外部参照的图形其标注、注释本来就在模型空间里,否则没有标注、注释的图形参照过来又能看出个啥?
