CAD布局使用经验
1、建议在图纸空间里标注、注释,没有非要如此的意思,也不反对把标注、注释注写在模型空间里,但不支持在模型空间里注写。
2、不反对把标注、注释注写在模型空间里,也没有妥协的意思。因为使用 CAD 的领域很广,有些专业比如图形很大、图纸很复杂、而某些标注、注释一开始就已确定的情况下,注写在模型空间里便于记忆、参考,省得一时忘记了打断思路,或者在模型空间里外部参照图形,当然有标注、注释要合适得多,而且还要求外部参照的图形其标注、注释本来就在模型空间里,否则没有标注、注释的图形参照过来又能看出个啥?
3、不支持在模型空间里注写,是因为必然要涉及到换算比例,如果这样,那还用布局干什么?在我看来,如果要为使用布局找一个唯一的理由的话,那就是——从此以后你可以彻底摆脱换算比例的苦恼和困惑。由此,除可在图纸空间里注写外,也可以在激活的视口(模型空间(浮动))里注写,这样标注、注释都在模型空间里,在布局里“标注和文字等看起来”依然可以做到“匀称一致”,就不仅限于图纸空间里了。
4、不过,可不要钻牛角尖,似乎我这里说了一大通,在模型空间里注写就一定不实用了,亦或就不应该这样用,实际上,有时偶尔在模型空间里注写一下也很方便快捷,比如你肯定记的住当下所操作图形的视口比例,所以完全可以快速(比如使用快捷键)地做到更改全局比例的值为视口比例,如此,临时变更一下又未尝不可?当然返回图纸空间后记的再设回零就是了。
类似技巧:
如何将 AutoCAD 重置为默认值
如何在AUTOCAD菜单栏中添加NAVISWORKS菜单
如何解决从 AutoCAD 打印到 Adobe PDF 时发生的致命错误
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks查找包含选定对象的所有图纸和模型Navisworks查找包含选定对象的所有图纸和模型,在“项目浏览器”中,可以在所有已准备好的图纸/模型范围内搜索对象。导出到 Autodesk Navisworks 中的模型可以与从相同设计应用程序中导出的二维图纸集成在一起,从而形成一个多页文件。例如,从 Autodesk Revit 中导出为 NWC、DWF 或 DWF(x) 文件格式的模型可与从相同的 Revit 项目中导出为 DWF/DWF(x) 文件的任何二维图纸集成在一起。这使您可以在三维环境中选择模型组件,然后在二维表示法(例如平面图或剖面图)中查找并查看相同的组件。同样,您可以在二维图纸中选择一个项目,而在三维模型和其他二维图纸中查找该项目。例如,这使您可以快速查看相关系统的平面图中的碰撞项目。
