土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks查找包含选定对象的所有图纸和模型
发布于:2018-03-06 00:00:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Navisworks查找包含选定对象的所有图纸和模型,在“项目浏览器”中,可以在所有已准备好的图纸/模型范围内搜索对象。
导出到 Autodesk Navisworks 中的模型可以与从相同设计应用程序中导出的二维图纸集成在一起,从而形成一个多页文件。例如,从 Autodesk Revit 中导出为 NWC、DWF 或 DWF(x) 文件格式的模型可与从相同的 Revit 项目中导出为 DWF/DWF(x) 文件的任何二维图纸集成在一起。这使您可以在三维环境中选择模型组件,然后在二维表示法(例如平面图或剖面图)中查找并查看相同的组件。同样,您可以在二维图纸中选择一个项目,而在三维模型和其他二维图纸中查找该项目。例如,这使您可以快速查看相关系统的平面图中的碰撞项目。
准备图纸/模型进行搜索
当打开一个多页文件时,并非所有图纸/模型都已准备好用于 Autodesk Navisworks。“项目浏览器”窗口中的“准备”图标会指示需要准备的所有图纸/模型。您可以使用“项目浏览器”关联菜单准备一个或多个图纸/模型,或者直接在“在其他图纸和模型中查找项目”窗口中准备所有图纸/模型。Autodesk Navisworks 仅搜索准备就绪的图纸/模型。因此,如果文件中的某些图纸/模型尚未准备就绪,则它们不会包含在搜索中。
类似技巧:
Navisworks救命的自动保存
Navisworks算量方法
如何解决Revit链接模型文件导出到Navisworks中不显示的问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何在CAD中虚拟打印
如何在CAD中虚拟打印,在“打印”功能中支持直接用软件自备的虚拟打印驱动将图形文件输出为JPG、PNG、PDF等图形文件在“打印机/绘图仪”的“特性”设置中,可以修改PDF打印支持自定义分辨率设置类似技巧:AutoCAD检查连接到服务器AutoCAD无法导入SketchUp文件AutoCAD无法创建对象
