土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何在CAD中虚拟打印
如何在CAD中虚拟打印,在“打印”功能中支持直接用软件自备的虚拟打印驱动将图形文件输出为JPG、PNG、PDF等图形文件
在“打印机/绘图仪”的“特性”设置中,可以修改PDF打印支持自定义分辨率设置
类似技巧:
AutoCAD检查连接到服务器
AutoCAD无法导入SketchUp文件
AutoCAD无法创建对象
全部回答(1 )
  • tumux_84044
    回答:在CAD中,虚拟打印需要使用打印预览功能。首先,在CAD中打开需要打印的图纸,然后点击打印预览按钮,此时会出现一个虚拟的打印机界面。在该界面中可以选择打印纸张的大小、打印方向、打印比例等参数。如果需要进行实时预览,可以勾选“实时预览”选项。最后,点击打印按钮,即可在屏幕上浏览模拟的打印结果。需要注意的是,虚拟打印不能替代实际打印,在进行正式打印之前,仍需要进行实际打印测试。
    2023-09-26 11:34:26 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
