土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit使用特定角度弯头布置管道
Revit使用特定角度弯头布置管道
发布于:2018-03-07 00:00:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit使用特定角度弯头布置管道
步骤1:在“管理”选项卡中点击“Revit MEP设置”,然后打开“机械设置”对话框,点击“管道设置”下的“角度”节点。
步骤2:在“使用特定的角度”,然后再下面的列表中取消勾选除了90°和45°以外的所有角度。
注意:90°在任何条件下都必须选择的。
步骤3:绘制管道,弯头的使用会被设定在90°或45°。在管道弯头处,鼠标可以悬停在任意角度,但是当点击绘图区完成选择点后,管道会自己动缩短来满足插入45°弯头的条件,并且生成一根与原管道成45°的管道,使用45°弯头连接。
类似技巧:
Revit软件中多管道等距布置的尺寸标注
REVIT线管拐弯处弯头设置
Revit管道弯头的出图画法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何解决Revit安装是出现.NET 4.0安装错误
如何解决Revit安装是出现.NET 4.0安装错误。如果在安装Revit软件时,我们经过手动安装,自动安装,删掉重装后还是不能解决此种问题。那么这说明与系统中的注册表权限设置有关了:1.点击电脑桌面右下角的“开始”按钮,点击“运行”按钮,在弹出的节目输入框中输入“regedit”。2.在弹出来的“注册表编辑器”界面上,选择HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Internet )
