如何解决Revit安装是出现.NET 4.0安装错误。如果在安装Revit软件时,我们经过手动安装,自动安装,删掉重装后还是不能解决此种问题。
那么这说明与系统中的注册表权限设置有关了:
1.点击电脑桌面右下角的“开始”按钮,点击“运行”按钮,在弹出的节目输入框中输入“regedit”。
2.在弹出来的“注册表编辑器”界面上,选择HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Internet )
3.右键选中Main,选择“权限”选项,在弹出来的“Main的权限”界面下,选中组或用户名称下内容,在“完全控制”选项中,在“允许”下方打上“√”,最后关闭注册表编辑器、重新安装.NET就可以了;
类似技巧:
Revit安装是提示C++2005安装错误解决办法
Revit2015安装出现错误
Revit打开时弹出错误窗口
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit2016中文版软件自带族库使用方法产生原因:Revit2016中文版软件自带族库使用方法,由于2016版revit不自带族库,所以需要手动安装,另有客户离线安装,本需要在安装过程联网下载,网速不好或没有网络会导致没有族库或样板。(Revit2016安装说明)解决办法:重新下载带离线内容包的安装程序进行安装,将下载好的族库包进行拷贝到相关位置,拷贝位置 C/ ProgramData/Autodesk/RVT 2016/Libraries文件夹,这时候要注意ProgramData属于隐藏文件夹,需要在设置里打开隐藏文件才能显示,点开文件夹,点击左上角文件-更改文件夹和搜索选项 (注:此为win10系统,XP和WIN7可能会有所不同)
