土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit2016中文版软件自带族库使用方法
发布于:2018-03-08 00:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
产生原因:
Revit2016中文版软件自带族库使用方法,由于2016版revit不自带族库,所以需要手动安装,另有客户离线安装,本需要在安装过程联网下载,网速不好或没有网络会导致没有族库或样板。(Revit2016安装说明)
解决办法:
重新下载带离线内容包的安装程序进行安装,将下载好的族库包进行拷贝到相关位置,拷贝位置 C/ ProgramData/Autodesk/RVT 2016/Libraries文件夹,这时候要注意ProgramData属于隐藏文件夹,需要在设置里打开隐藏文件才能显示,点开文件夹,点击左上角文件-更改文件夹和搜索选项 (注:此为win10系统,XP和WIN7可能会有所不同)
确认之后会出现
类似技巧:
装入Revit没有族库怎么办
族库编辑出来的材料怎样永久保存
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit导出Naviswork模型的方法
Revit导出Naviswork模型的方法。Revit软件与Naviswok软件的接口其实做的非常好了,但是还是会有朋友因为没有安装“附加模块”而无法将Revit模型导出生成NWC文件,这里小编就来说说没有这个没有那个,我们照样能导出nwc文件。方法1:附加模块导出,强烈推荐安装完成revit及naviswork以后,就会生成附加模块这一增强菜单方法2:在Revit应用菜单栏中选择导出nwc文件
