Revit赋予新建材质系统自带贴图。在管理选项卡下点击材质,然后如图所示新建材质。新建材质命名为瓷砖
当我门直接点开外观下的图像时出现的是系统的默认文档
我们可以先选择一个具有贴图的材质,然后点击图像下的连接
在退出来,点击我们所创建的新材质瓷砖的图像,就会出现如图所示的情况。如果贴图不满足,可以点击两次返回上一级进入更多的文件夹选择。
相关技巧搜索
Revit材质贴图文件绝对路径的解决经验
Revit如何在传达模型后不丢失贴图和材质
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
如何将CAD图复制到WORD如何将CAD图复制到WORD。把CAD图直接插入word,是不可以编辑的,怎样才能利用好CAD的优势,同时插入图形之后,又可以在Word中随时,任意地编辑:方法如下:1.在CAD选择自己所需的图形2.使用“Ctrl+C”进行复制,如果显示“copylip找到XX个”,说明复制成功3.打开Word,点击“粘贴”,点击下拉箭头,点击“选择性粘贴”4.设置图片的版式为“浮于文字上方”5.然后点击图形,右键,“编辑图片”,就可以了
