土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何将CAD图复制到WORD
如何将CAD图复制到WORD
发布于:2018-03-13 00:00:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何将CAD图复制到WORD。把CAD图直接插入word,是不可以编辑的,怎样才能利用好CAD的优势,同时插入图形之后,又可以在Word中随时,任意地编辑:
方法如下:
1.在CAD选择自己所需的图形
2.使用“Ctrl+C”进行复制,如果显示“copylip找到XX个”,说明复制成功
3.打开Word,点击“粘贴”,点击下拉箭头,点击“选择性粘贴”
4.设置图片的版式为“浮于文字上方”
5.然后点击图形,右键,“编辑图片”,就可以了
相关技巧搜索
CAD复制变慢解决方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何添加Revit的项目样板
如何添加Revit的项目样板。当我们安装完revit之后,打开软件,发现没有红框内的几个样板,现在教大家怎么添加这些样板。首先打开“R”键,点击“选项”,点击“文件位置”,在这选项板中,你可以添加样板文件,修改文件默认路径。“放置”可以修改族库的位置类似技巧搜索Revit结构样板的作用Revit如何创建族样板文件Revit机电样板应该包含那些信息
