土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何添加Revit的项目样板
如何添加Revit的项目样板。当我们安装完revit之后,打开软件,发现没有红框内的几个样板,现在教大家怎么添加这些样板。
首先打开“R”键,点击“选项”,点击“文件位置”,在这选项板中,你可以添加样板文件,修改文件默认路径。
“放置”可以修改族库的位置
类似技巧搜索
Revit结构样板的作用
Revit如何创建族样板文件
Revit机电样板应该包含那些信息
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    回答:在Revit中添加项目样板需要按照以下步骤操作:1. 打开Revit软件,选择“新建项目”;2. 在“新建项目”对话框的左侧,选择“制定类型”下拉列表中的项目类型;3. 在右侧的“选择样板”中,选择“浏览”按钮,找到你要添加的项目样板;4. 点击“打开”按钮,将样板添加到Revit中;5. 如果需要设置该样板为默认样板,可以在“新建项目”对话框中勾选“使用默认样板”。需要注意的是,在Revit中添加项目样板时,应该选择与当前项目类型相对应的样板,以确保样板的适用性。同时,还需按照规范要求进行设计和施工,确保建筑工程的质量和安全。
    2023-09-26 11:36:26 来自 PC 评论 举报
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
