土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 如何快速批量导出族的NWC
如何快速批量导出族的NWC
发布于:2018-03-15 00:00:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如何快速批量导出族的NWC。我们平时在Navisworks里创建一些施工现场的设备布置的时候,可能通常会在REVIT文件里布置好,再导出到Navisworks里。这种操作本身没什么问题,但是如果加的机械设备不是很多,而又要打开很大的REVIT文件,再导出一次模型将会很费时。
如果现场设备不是很多,比如说某个区域忘了布置塔吊了,某个区域少布置几辆货车,这样的话可以我的方法来做,这里给大家分享一个小技巧。
我们可以新建一个空的Navisworks项目文件,然后直接把设备族文件拖拽到NW环境中,这样会在族文件相同的位置同时自动生成出NWC文件,这样我们就可以把这些文件附加到NW模型中去了,并通过移动命令放置到合适的位置中,如下图
相关技巧搜索
Revit中如何解决导不出NWC格式文件
Revit导出NWC弹出未知错误的解决办法
解决导出nwc“未找到合适的几何图形”
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD导入Revit不需要再对齐
CAD导入Revit不需要再对齐1.“过滤器——场地——测量点”,楼层平面就会显示一个红色的0,0,0坐标2.打开CAD,把“动态输入”关掉,把A轴和1轴的交点移动到0,0,03.连接CAD图纸,选择“原点到原点”对齐4.CAD图纸连接之后,就能自动对齐到A轴和1轴的交点类似技巧搜索CAD导入revit添加材质的解决方案Autodesk CAD导入Revit中的技巧
