土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD导入Revit不需要再对齐
CAD导入Revit不需要再对齐
发布于:2018-03-16 00:00:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
CAD导入Revit不需要再对齐
1.“过滤器——场地——测量点”,楼层平面就会显示一个红色的0,0,0坐标
2.打开CAD,把“动态输入”关掉,把A轴和1轴的交点移动到0,0,0
3.连接CAD图纸,选择“原点到原点”对齐
4.CAD图纸连接之后,就能自动对齐到A轴和1轴的交点
类似技巧搜索
CAD导入revit添加材质的解决方案
Autodesk CAD导入Revit中的技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit给管道的外径添加标注
Revit给管道的外径添加标注方法一、使用公称直径绘制管路,编辑标记中的标签显示管道的外径。方法二、编辑管段将公称直径设置为管道的外径,直接使用外径绘制管道,但需要编辑与其相连的卫浴装置上的连接件尺寸。类似技巧搜索Revit软件中多管道等距布置的尺寸标注
