CAD图文字重影的解决办法。不知道大伙们有没有遇到同样的问题,把CAD图炸开之后,会出现很多重影的文字,可能是CAD中毒了,也可能是缺少了字体,我的解决办法是这样的:
1.下载一个CAD的字体包,放在CAD的安装目录,我电脑的安装目录是:D://Program Files/Autodesk/AutoCAD2014/Fonts
2.从其他的CAD图里复制一个没有重影的字体过来,然后用”MA“命令刷一下其他的字体
相关技巧搜索
CAD图打开时乱码,如何改字体
AutoCAD如何归档不丢字体
如何更改AutoCAD 中的字体或字号
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何运行碰撞检查Revit中如何运行碰撞检查。在Revit中调整管综时,由于业主可能需要把模型拿出去展示,会要求模型中可见的碰撞全部解决掉,但是人力查找碰撞不可能全部都能找出来,这时候就需要进行软件中自带的碰撞检查功能来进行机电与机电碰撞以及机电同结构碰撞的检查。1. 打开自己的模型,并连接好土建模型(如图一)2. 点击协作选项卡–碰撞检查–运行碰撞检查(如图二)3. 先检查机电与机电间的碰撞,需要注意,小于50的喷淋管和喷头可以去掉之后在检查,降低电脑的负荷,左右全部勾选,上面选项卡选择当前项目,单击确定。(如图三)
