Revit中如何运行碰撞检查。在Revit中调整管综时,由于业主可能需要把模型拿出去展示,会要求模型中可见的碰撞全部解决掉,但是人力查找碰撞不可能全部都能找出来,这时候就需要进行软件中自带的碰撞检查功能来进行机电与机电碰撞以及机电同结构碰撞的检查。
1. 打开自己的模型,并连接好土建模型(如图一)
2. 点击协作选项卡–碰撞检查–运行碰撞检查(如图二)
3. 先检查机电与机电间的碰撞,需要注意,小于50的喷淋管和喷头可以去掉之后在检查,降低电脑的负荷,左右全部勾选,上面选项卡选择当前项目,单击确定。(如图三)
4. 在生成的冲突报告中选中一个问题点击显示就可以在选定的视图中跳转到碰撞处。解决问题之后点击刷新,将刚刚的问题给取消掉,直到所有的问题全部取消。(如图四)
5. 机电间的碰撞解决之后在检查机电和结构的碰撞,同前两个步骤,在第三个步骤的地方选择类别来至于连接的结构模型,选择楼梯,结构柱和结构框架,机电模型全选。(如图五)
技巧的意义:
节省掉检查模型碰撞寻找的时间,同时能确保碰撞问题全部被解决掉。有顺序的去解决每一个碰撞问题,即使断点工作也能清晰衔接起来,不用重复工作。
类似技巧搜索
Navisworks碰撞检查状态术语理解
浅谈基于BIM的碰撞检查
Navisworks解决碰撞检查如何直接返回到Revit修改模型
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何制作爆炸分析图Revit中如何制作爆炸分析图。当我们做一些模型时,客户要求除了四视图外,还要出一张所有零件炸开的爆炸模型图,爆炸的程度为可分辨出单独的零件。那么这些怎么做呢?1、首先我们要根据对方要求及CAD图把每个零件先做出来,然后再把所有零件族放在一个项目中,根据图纸的装配关系,组合成最终的模型。下面我以变压器为例说明下。2、选择要炸开的构件,如果是单独的直接在菜单栏里修改选顶卡下找到置换图元,这时出现XYZ三个坐标系,我们可以根据自己需要移动到合适位置,同时也可以给它添加对应的路径。
