土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何制作爆炸分析图
Revit中如何制作爆炸分析图
发布于:2018-03-23 00:00:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何制作爆炸分析图。当我们做一些模型时,客户要求除了四视图外,还要出一张所有零件炸开的爆炸模型图,爆炸的程度为可分辨出单独的零件。那么这些怎么做呢?
1、首先我们要根据对方要求及CAD图把每个零件先做出来,然后再把所有零件族放在一个项目中,根据图纸的装配关系,组合成最终的模型。下面我以变压器为例说明下。
2、选择要炸开的构件,如果是单独的直接在菜单栏里修改选顶卡下找到置换图元,这时出现XYZ三个坐标系,我们可以根据自己需要移动到合适位置,同时也可以给它添加对应的路径。
3、如果是多个的,那么要先把它创建成零件,这样相当于把模型族解组了,我们可以选择单个零件再根据位置关系把它们放在相应的路径上。
4、其他的按照这样依次来一一操作,最终模型像炸开一样,可以很直观是观察它的结构,位置关系等。
5、最后我们找个角度渲染一张效果图就可以了。
类似技巧搜索
Revit中如何做净空分析报告
Revit中做管综的净高分析设置
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit非标准大小图纸打印设置
Revit非标准大小图纸的打印设置,任何尺寸都可以设置,具体设置步骤如下图,看不清的请点击图片看大图:相关技巧搜索Revit彩色填充的打印注意事项
