土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit对特殊管件添加翻转控件的方法
Revit对特殊管件添加翻转控件的方法
发布于:2018-03-26 00:00:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit对特殊管件添加翻转控件的方法。在Revit中重力管的三通或者四通是有方向的,但是自动生成的管件可能方向和实际需求的反向不一致,这个时候就需要翻转管件,但是有些管件上没有翻转的符号,这是我们就可以自己手动给这些管件添加翻转标志,让管件能翻转到我们需要的方向。
1. 找到需要添加翻转控件的管件,双击进入族编辑。(如图一)
2. 找到视图下的楼层平面子选项卡中的参照平面(如图二)
3. 点击创建,控件,然后在选择你需要翻转的方向的控件,我们这里选择双向水平 。(如图三)
4. 在你需要的地方单机一下鼠标就能把控件放到管件上了,然后载入到项目即可在项目中直接使用控件来翻转管件的方向。(如图四)
技巧的意义:
可以再无法翻转管件的时候自行添加控件,节省掉在去寻找管件的时间。
相关技巧搜索
Revit风管翻模不能拾取管件图层如何解决
Revit风管管件的完整加载
Revit画风管管件方向的技巧
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何利用材质贴图制作文化墙的技巧
Revit中如何利用材质贴图制作文化墙的技巧。在模型的效果展示阶段,我们需要对某些特定的部部分进行处理,本贴以文化墙为例,利用材质贴图快速制作出美观的文化墙效果1.准备好所需要的文化墙图片2.利用图片编辑软件对图片进行编辑处理,拼接成长图3.在Revit绘制墙体,可以使用墙面零件功能对墙面进行分区从而做出更丰富的效果4.为不同的零件添加不同的材质,此时需要注意在项目浏览器将“零件可见性”调整为“显示零件”,选中对应的零件后取消勾选“通过原始分类的材质”并在“材质”一栏添加新的材质,做出踢脚和墙体粉刷后的效果
