土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何利用材质贴图制作文化墙的技巧
发布于:2018-03-26 00:00:26 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何利用材质贴图制作文化墙的技巧。在模型的效果展示阶段,我们需要对某些特定的部部分进行处理,本贴以文化墙为例,利用材质贴图快速制作出美观的文化墙效果
1.准备好所需要的文化墙图片
2.利用图片编辑软件对图片进行编辑处理,拼接成长图
3.在Revit绘制墙体,可以使用墙面零件功能对墙面进行分区从而做出更丰富的效果
4.为不同的零件添加不同的材质,此时需要注意在项目浏览器将“零件可见性”调整为“显示零件”,选中对应的零件后取消勾选“通过原始分类的材质”并在“材质”一栏添加新的材质,做出踢脚和墙体粉刷后的效果
5.编辑中间部分的材质,在“外观”→“图像”浏览处理好的文化墙图片打开,并再次点击图片,打开纹理编辑器,调整尺寸和位置到满意的效果。尺寸调整时应根据墙体的实际长度进行调整,这样可以减少来回切换的次数。
6.最终效果如图所示,注意需调整视觉样式为真实。
相关技巧搜索
Revit赋予新建材质系统自带贴图
Revit如何在传达模型后不丢失贴图和材质
Revit中带分隔缝的材质贴图做法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit批量建板
Revit批量建板功能1、为模型批量创建板。2、自定义设定楼板的生成边界。3、自定义选择生成的楼板类型,楼板厚度,楼板的创建标高以及偏移值。使用方法1、在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【批量建板】工具。2、墙上的板边界:选择楼板在墙体位置的生成边界,支持墙边和墙中线。3、梁上的板边界:选择楼板在梁体位置的生成边界,支持梁边和梁中线。4、楼板类型:选择即将生成的楼板是建筑楼板还是结构楼板。
