土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit批量建板
Revit批量建板
发布于:2018-03-27 00:00:27 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit批量建板
功能
1、为模型批量创建板。
2、自定义设定楼板的生成边界。
3、自定义选择生成的楼板类型,楼板厚度,楼板的创建标高以及偏移值。
使用方法
1、在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【批量建板】工具。
2、墙上的板边界:选择楼板在墙体位置的生成边界,支持墙边和墙中线。
3、梁上的板边界:选择楼板在梁体位置的生成边界,支持梁边和梁中线。
4、楼板类型:选择即将生成的楼板是建筑楼板还是结构楼板。
5、楼板边界墙的类型:勾选可以布置楼板边界的墙体类型。
6、楼板类型:在下拉菜单中选择需要用来创建的楼板类型,所有可用的楼板类型均是基于当前样板文件。
7、板厚:指定楼板的厚度,这里的厚度可以与使用的楼板类型中的厚度不一致,程序将会修改指定类型中的厚度生成新的楼板类型(需要注意的是这里程序未做类型的名称修改)。
8、楼板标高:指定将要创建的楼板所在楼层标高。
9、楼板偏移:指定将要创建的楼板与指定楼层标高的偏移,默认正值为向上偏移,负值为向下偏移。
10、单击确定,框选需要创建楼板的范围,单击选项栏中的完成按键即可,这里需要注意的是程序仅会在选中范围内的具有封闭区域的构件中创建楼板。
相关技巧搜索
REVIT自动批量生成结构柱
使用Revit批量导出CAD图纸
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit创建不规则分割的幕墙系统
Revit创建不规则分割的幕墙系统①新建一个概念Revit体量。用创建形状生成一个面。然后用拆分面(关键)这个工具把面按自己的需求分割,如下图②载入到项目中,用面墙生成幕墙或者直接用幕墙系统(推荐)即可。附:可以自定义幕墙竖梃样式,要把网格1网格2的布局设成无,不然会自动出现横向和竖向的竖梃。最终效果见下图。相关技巧搜索Revit异形幕墙的创建Revit曲面幕墙的创建方法
