Revit导出图片中模型轮廓线宽设置。Revit中导出图片的功能方便快捷,如果我们不需要照片级的渲染效果,那么我们不必浪费时间去等待漫长的渲染过程,可以直接用Revit的图片导出功能导出图片即可,但是在图片导出的时候会遇到一系列的问题,比如图片分辨率能多大?注意了,X64的系统最高只能导出单边15000的分辨率,x86系统当然导出的要更低些。我这里要说明的是另外一个比较让人疑惑的问题,就是导出的图片中有时模型边线非常粗,导致细节无法显示,我这里以幕墙细部图为例:
怎么解决呢,其实导出图片模型线宽是在对象样式里面设定的,如下图:
这是设置后的结构,是不是清晰很多:
但注意了,以上设置只对当前项目有效,不影响链接文件,意思就是当你把链接文件一起导出图片时,链接文件中模型的线宽是需要回到原文件中修改的。
相关技巧搜索
Revit如何在出图时修改机电管线线宽
Revit软件中墙洞口线宽设置及另类做法
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何画出圆形的结构楼板Revit如何画出圆形的结构楼板。在我们用Revit Structure软件需要画圆形的结构楼板的时候系统都会拒绝你完成创建,在右下角都会弹出下面这样的对话框,这怎么办呢?这是因为不能添加楼板的跨方向,而要加上跨方向,系统限定只能在直线上才能添加,故不能完成楼板。要解决其实很简单,只要你在画楼板轮廓的时候,在楼板的属性栏里面的“结构”右面的勾去掉就可以了,完成楼板之后再把取消的勾打上,那么圆形的楼板就画出来。其他不规则的结构楼板(没有直线边的)都可以用这个办法来解决。
