Revit如何画出圆形的结构楼板。在我们用Revit Structure软件需要画圆形的结构楼板的时候系统都会拒绝你完成创建,在右下角都会弹出下面这样的对话框,这怎么办呢?这是因为不能添加楼板的跨方向,而要加上跨方向,系统限定只能在直线上才能添加,故不能完成楼板。
要解决其实很简单,只要你在画楼板轮廓的时候,在楼板的属性栏里面的“结构”右面的勾去掉就可以了,完成楼板之后再把取消的勾打上,那么圆形的楼板就画出来。其他不规则的结构楼板(没有直线边的)都可以用这个办法来解决。
相关技巧搜索
Revit斜结构楼板的创建方法
Revit建筑楼板转换成结构楼板的方法
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AutoCAD中未经认证显卡的稳定性问题AutoCAD中未经认证显卡的稳定性问题。您正在使用不为AutoCAD认证的显卡的系统上遇到稳定性问题。解答: 使用AutoCAD与无证或以上的显卡和过时/未经驱动程序时,可能会出现此问题。你可以找到认证的显卡和驱动程序在此列表: www. autodesk. com/graphics-hardware;如果您更新图形硬件和/或驱动程序是不可能的,你应该禁用AutoCAD中的硬件加速。要禁用硬件加速:
