土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AutoCAD中未经认证显卡的稳定性问题
发布于:2018-04-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
AutoCAD中未经认证显卡的稳定性问题。您正在使用不为AutoCAD认证的显卡的系统上遇到稳定性问题。
解答: 使用AutoCAD与无证或以上的显卡和过时/未经驱动程序时,可能会出现此问题。
你可以找到认证的显卡和驱动程序在此列表: www. autodesk. com/graphics-hardware;
如果您更新图形硬件和/或驱动程序是不可能的,你应该禁用AutoCAD中的硬件加速。
要禁用硬件加速:
类型 3DCONFIG 然后按ENTER键
点击手动调谐按钮(在AutoCAD LT可以跳过此步骤)
取消选中启用硬件加速按钮
单击确定退出。
在2011或更高版本的AutoCAD,您还可以使用以下方法来禁用硬件加速:
点击在AutoCAD状态栏中的“硬件加速”图标
去掉勾选“硬件加速”
要在Revit禁用硬件加速:
点击应用程序菜单>选项。
在选项对话框中,单击图形选项卡。
清除使用硬件加速(Direct3D的)复选框。
单击确定关闭对话框。
退出Revit中。
重新启动的Revit使设置生效。
相关技巧搜索
如何将 AutoCAD 重置为默认值
如何将 AutoSketch 文件转换为 AutoCAD 格式
如何在AUTOCAD菜单栏中添加NAVISWORKS菜单
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit独立基础的创建
Revit独立基础的创建。Revit中独立基础是一个宽泛的概念,它包括扩展基础,桩基础,桩承台等,其中桩还可以是各种类型的桩。例如,预应力混凝土管桩,混凝土灌注桩,钢桩等,只要在桩的定义中标明类型即可。(新建一个基础族)相关技巧搜索Revit被遮挡的基础
