土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit独立基础的创建
Revit独立基础的创建
发布于:2018-04-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit独立基础的创建。Revit中独立基础是一个宽泛的概念,它包括扩展基础,桩基础,桩承台等,其中桩还可以是各种类型的桩。例如,预应力混凝土管桩,混凝土灌注桩,钢桩等,只要在桩的定义中标明类型即可。
(新建一个基础族)
相关技巧搜索
Revit被遮挡的基础
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit Structure尺寸标注的使用
Revit Structure尺寸标注的使用。尺寸标注是项目中显示距离和尺寸的视图专有图元。有两种尺寸标注类型:临时尺寸标注和永久性尺寸标注。*当放置构件时,Revit Structure 会放置临时尺寸标注。也可以创建永久性尺寸标注来定义特定的尺寸和距离。每种尺寸标注类型都可以修改,并且被标注尺寸的构件会进行相应的更新。当创建或选择几何图形时,Revit Structure 会在构件周围显示临时尺寸标注。这有利于在适当的位置放置构件。临时尺寸还附带了一个小箭头,你可以使用变成永久性尺寸标注,需要注意的是:如果在 Revit Structure 中选择了多个图元,则不会显示临时尺寸标注和限制条件。
