土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit Structure尺寸标注的使用
发布于:2018-04-03 00:00:03 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit Structure尺寸标注的使用。尺寸标注是项目中显示距离和尺寸的视图专有图元。有两种尺寸标注类型:临时尺寸标注和永久性尺寸标注。*当放置构件时,Revit Structure 会放置临时尺寸标注。也可以创建永久性尺寸标注来定义特定的尺寸和距离。每种尺寸标注类型都可以修改,并且被标注尺寸的构件会进行相应的更新。
当创建或选择几何图形时,Revit Structure 会在构件周围显示临时尺寸标注。这有利于在适当的位置放置构件。临时尺寸还附带了一个小箭头,你可以使用变成永久性尺寸标注,需要注意的是:如果在 Revit Structure 中选择了多个图元,则不会显示临时尺寸标注和限制条件。
相关技巧搜索
Revit软件中文字与尺寸标注的颜色
REVIT尺寸标注出现“0”时的解决办法
Revit体量里画的线为什么没有临时尺寸标注
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit给体量洞口加边框
Revit给体量洞口加边框。在给体量开洞之后,有时候需要给洞口加一个边框,怎么来加这个框呢?下面跟大家分享一下,如何给洞口加边框。1.在给体量开完洞以后,单击绘制面板参照中的点图元工具,给需要加边框的轮廓线添加一个点。2.设置这个点的参照平面为垂直于这条线,3.基于这个参照面,绘制一个矩形,4.编辑矩形轮廓,分别倒角,5.配合使用 Tab和Ctrl键选中这个轮廓和洞口的轮廓线,单击创建形状,创建实心形状,
