土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit给体量洞口加边框
Revit给体量洞口加边框
发布于:2018-04-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit给体量洞口加边框。在给体量开洞之后,有时候需要给洞口加一个边框,怎么来加这个框呢?下面跟大家分享一下,如何给洞口加边框。
1.在给体量开完洞以后,单击绘制面板参照中的点图元工具,给需要加边框的轮廓线添加一个点。
2.设置这个点的参照平面为垂直于这条线,
3.基于这个参照面,绘制一个矩形,
4.编辑矩形轮廓,分别倒角,
5.配合使用 Tab和Ctrl键选中这个轮廓和洞口的轮廓线,单击创建形状,创建实心形状,
6.配合使用过滤器选中边框给边框附材质。
7.完成后单击完成按钮。
注意:此法加的边框由于是与体量在一起的,在隐藏或删除体量后,边框也随之被删除或隐藏。
相关技巧搜索
Revit内建体量开洞
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit用体量剪切做环形线脚
Revit用体量剪切做环形线脚1.新建–“概念体量”–“公制体量”2.打开体量.切换到标高3.如下图单击参照线命令绘制一根参照线4.单击选中参照线.使用镜像命令.镜像出一根线5.用参照线.圆心-端点弧工具绘制一段半径为7000的弧如下图6.单击选中这段弧.使用偏移工具.偏移复制出一段弧7.再次使用参照线线连接圆弧的两端8.选中这个封闭的轮廓.创建实心形状9.使用参照线线工具从原点绘制一段线.并在线上添加一个点
