土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit用体量剪切做环形线脚
Revit用体量剪切做环形线脚
发布于:2018-04-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit用体量剪切做环形线脚
1.新建–“概念体量”–“公制体量”
2.打开体量.切换到标高
3.如下图单击参照线命令绘制一根参照线
4.单击选中参照线.使用镜像命令.镜像出一根线
5.用参照线.圆心-端点弧工具绘制一段半径为7000的弧如下图
6.单击选中这段弧.使用偏移工具.偏移复制出一段弧
7.再次使用参照线线连接圆弧的两端
8.选中这个封闭的轮廓.创建实心形状
9.使用参照线线工具从原点绘制一段线.并在线上添加一个点
10.切换到三维视图.设置工作平面。绘制一个半径为300的圆如下图
11.选中这个圆创建空心拉伸
12.拉伸这个空心形状使之和之前创建的弧形拉伸相交.再使用剪切工具剪切
13.选中这个形体.添加材质参数
14.将族载入到项目中放置.使用弧形阵列工具阵列这个图形
相关技巧搜索
Revit如何使用体量把弧形强修剪成沿坡道底
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD倒入Revit不正常情况小结
CAD倒入Revit不正常情况小结1、从CAD导入到Revit中看不见导入的图形。首先这种情况是由于图形的范围很大,需要炸开把不需要的部分删掉再导入Revit,然后在Revit绘图区空白处 右击缩放匹配。2、CAD导入过程中没有设置为全部。如图3、看不见的部分是用天正画的部分。这时候应该把图纸用天正打开保存为T3格式,再导入到Revit中那么这些都可以看见啦。4、看不见的是图形在CAD中为外部参照形式,这时需要绑定外部参照,保存再导入到Revit中。
