土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit叶形斜墙的创建
Revit叶形斜墙的创建
发布于:2018-04-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit叶形斜墙的创建
问题:与地面垂直的弧墙以及逐渐扭曲的与地面倾斜的弧墙,用体量实心融合生成的会导致两道墙体都不与地面垂直?
解决方法:
用两个体量来绘制(体量实心拉伸+体量实心融合),再用空心体量将多余的剪切掉,如图1。
缺点:墙体的交接不是很完美。
(1)选择内建体量——融合命令——绘制上下截面样式——完成体量绘制。
(2)建完体量模型后——用面墙为体量附上需要的墙体类型,如图2所示。
相关技巧搜索
Revit倾斜墙体的建立
Revit异形截面斜墙的创建
Revit里弧形倾斜墙的建立方法
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
CAD中分解命令无效原因
CAD中分解命令无效原因。如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
