土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD中分解命令无效原因
CAD中分解命令无效原因
发布于:2018-04-11 00:00:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
CAD中分解命令无效原因。如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开;如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
下面是清除该病毒的方法:
(1)打开WINDOWS系统的“查找文件或文件夹”对话框;
(2)在“文件或文件夹名”框中输入:acad*.lsp;
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;
(4)在“搜索”数据框中选择:所有硬盘驱动器;
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。
相关技巧搜索
CAD导入revit添加材质的解决方案
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
解决Revit“管件”“弯头”连接出现灰显的情况
解决Revit“管件”“弯头”连接出现灰显的情况。在绘制管道时,新手都会遇到在平面图(图1)中管件灰显的情况,但是三维里(图2)却能够完整的显示和选中管件的问题,下面就来说说怎么解决这个问题。平面显示:三维显示:其实这也是跟我们的视图范围有关的,我们需要调整视图范围里的剖切面偏移量,偏移量设置要大于或者等于管道的偏移量(图3),就ok了(图4)。相关技巧搜索Revit管道弯头的出图画法
