土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何生成指标、清单明细表
Revit中如何生成指标、清单明细表
发布于:2018-04-19 00:00:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中如何生成指标、清单明细表。当我们做一个项目时,有的时候需要对每个零件(族)增加指标参数,包括比如说代号、名称、尺寸、材质、重量等,那么如何生成这种带抬头的明细表呢。
1.首先我们根据图纸把每个零件先做好,然后新建一个项目,把每个零件再分别载入进来进行组装。我是先把族组装好再做明细表的,这根据个人习惯。
2.组装好后,在Revit菜单栏中找到视图,在其选项栏里找到明细表,然后在新建明细表窗口中直接点击确定,其他参数保持不变。
3.根据自己需要添加对应参数,类型选择文字、常规模型。这时会生成一个明细表,但是会发现它不是我们想要的,这时需要我们手动编辑下。
4.我们先编辑抬头空白处,这种编辑像EXCEL里操作一样,合并、插入单元格,最终编辑达到我们想要的。转到三维视图,这时我们在属性栏中输入对应名称或者其他参数,明细表会一一显示出来。
5.问题又来了,表格前有一个行空白处,这怎么处理?首先在左侧找到外观单击后面编辑,在窗口里找到数据前的空行把勾取消掉,空行问题就可以解决了。
6.通过上图还可以发现他的排序不是按照顺序排列的,那么这个问题怎么解决?我们在左侧排序/成组中把排序方式选择序号即可,同时还是最最重要的一点,一定把逐项列举每个实例勾去掉,不然每一个零件他都会自动生成一行明细表。
7.最终生成如图所示。
相关技巧搜索
如何将Revit明细表导出为Excel文档
Revit添加共享参数,创建明细表及过滤器
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit MEP中带坡度管道的调整与批量连接处理
Revit MEP中带坡度管道的调整与批量连接处理。在Revit MEP中,排水管道调整坡度后,管道重新连接处理会引来较大的工作量,HYBIM3.0新增了两个功能,坡度调整,和带坡度管道连接,可以有效的提高处理效率。1、带坡度管道的连接简介:主要解决两根水管带有坡度,无法连接的问题1)如果两条水管中心线在水平面上的线段,在同一条直线或两条投影线平行,则不能连接;2)如果两条水管的投影线有交点,交点在两条水管上的竖直投影点的Z值差小于两条水管较大直径值得二倍,则可以连接,否则不能连接;
