Revit MEP中带坡度管道的调整与批量连接处理。在Revit MEP中,排水管道调整坡度后,管道重新连接处理会引来较大的工作量,HYBIM3.0新增了两个功能,坡度调整,和带坡度管道连接,可以有效的提高处理效率。
1、带坡度管道的连接
简介:主要解决两根水管带有坡度,无法连接的问题
1)如果两条水管中心线在水平面上的线段,在同一条直线或两条投影线平行,则不能连接;
2)如果两条水管的投影线有交点,交点在两条水管上的竖直投影点的Z值差小于两条水管较大直径值得二倍,则可以连接,否则不能连接;
3)连接时,以两条水管交点值较小的水管坡度为基础进行连接,两条水管可连接条件及具体效果如下:
2、坡度调整
简介:该功能通过设定坡度值和起始管道位置,从而连续的调整正方向上所有水平管道和管件的坡度及标高值。
相关技巧搜索
Revit软件连接坡度管道的连接件设置
Revit MEP如何给管道添加坡度
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何批量修改图纸编号且自定义添加前缀Revit如何批量修改图纸编号且自定义添加前缀功能批量对图纸编号进行修改。支持自定义为图纸名称添加前后缀。支持按多种条件对图纸进行筛选和命名。使用方法1、在【快图】选项卡的【图纸】面板中启动【批改图纸名】命令,打开“修改图纸编号”对话框,如下图所示:2、“图纸的表示数据”:点击该下拉三角会显示图纸中所有可以用来进行图纸筛选的选项,这些选项主要是有关图纸的一些属性内容。3、“标识数据的值”:当在“图纸的表示数据中”选定一个筛选条件后,那么可以通过设置该筛选条件不同的值来对图纸进行筛选。
