Revit如何批量修改图纸编号且自定义添加前缀
功能
批量对图纸编号进行修改。
支持自定义为图纸名称添加前后缀。
支持按多种条件对图纸进行筛选和命名。
使用方法
1、在【快图】选项卡的【图纸】面板中启动【批改图纸名】命令,打开“修改图纸编号”对话框,如下图所示:
2、“图纸的表示数据”:点击该下拉三角会显示图纸中所有可以用来进行图纸筛选的选项,这些选项主要是有关图纸的一些属性内容。
3、“标识数据的值”:当在“图纸的表示数据中”选定一个筛选条件后,那么可以通过设置该筛选条件不同的值来对图纸进行筛选。
4、对话框左侧显示了当前项目中所存在的图纸,单击可选中,当图纸处于选中状态时,可以执行对话框右侧的命令(批量修改时可以不用选中)。
5、移到顶:将选中的图纸移动到最图纸列表的顶部。
6、上移:将选中的图纸向上移动一个位置。
7、下移:将选中的图纸向下移动一个位置。
8、移到底:将选中的图纸移动到图纸列表的底部。
9、编号前缀:为图纸名称添加前缀。
10、起始序号:设置为图纸批量编号时的起始序号。
11、编号长度:当设置为0或者1的时候,起始序号从1开始;当设置为2的时候,起始序号从01开始;设置为3的时候,起始序号从001开始,以此类推。
12、改名预览:可以预览设置的编号效果。
13、批量改名:单击该选项后将按照设置对图纸进行重命名。
14、关闭:退出当前命令。
小技巧
1、在图纸列表中对图纸进行移动时,可以直接选中后图纸名称后进行拖动。
2、选中任意一个图纸名称,单击图纸列表的下方的空白位置可以将其移动到图纸列表的底部。
相关技巧搜索
REVIT中修改视图在图纸上的名称
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何进行管线碰撞检查Revit如何进行管线碰撞检查。碰撞检测是BIM技术应用初期最易实现、最直观、最易产生价值的功能之一。当我们在建立BIM模型之后,通过运行碰撞检查,不仅可以解决错综复杂的管道之间碰撞问题,深化管宗设计,还能通过检查与不同专业模型之间的碰撞,提前预留孔洞,并指导施工。第一步:单击“协作”选项卡,然后点击“碰撞检查”命令,运行碰撞检查之后会弹出一个碰撞检查对话框,在对话框中勾选碰撞对象“电缆桥架”和“风管”,单击确定,运行碰撞检查。
