Revit如何进行管线碰撞检查。碰撞检测是BIM技术应用初期最易实现、最直观、最易产生价值的功能之一。当我们在建立BIM模型之后,通过运行碰撞检查,不仅可以解决错综复杂的管道之间碰撞问题,深化管宗设计,还能通过检查与不同专业模型之间的碰撞,提前预留孔洞,并指导施工。
第一步:单击“协作”选项卡,然后点击“碰撞检查”命令,运行碰撞检查之后会弹出一个碰撞检查对话框,在对话框中勾选碰撞对象“电缆桥架”和“风管”,单击确定,运行碰撞检查。
第二步:运行完碰撞检查之后,会出现一个冲突报告对话框,我们可以导出为html文件,我们会发现碰撞的对象都对应有个ID号,我们可以通过这个ID号去查找碰撞对象的位置(在对话框中点选该碰撞对象,也可显示碰撞对象的位置)。
第三步:点击管理选项卡,选择“按ID选择”命令,接着输入冲突报告对话框中碰撞对象的ID号,我们会发现Revit中碰撞对象会高亮显示,然后我们就可以对图元进行修改了。
相关技巧搜索
Revit中如何运行碰撞检查
Navisworks中关于碰撞检查设置的问题
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中使用详图构件绘制墙身详图Revit中使用详图构件绘制墙身详图。最近刚用revit第一次出施工图,发现很多问题和绘制施工图的思路,想在这里和大家讨论和分享。用详图构件绘制墙身详图是我的一种尝试(之前也没看过类似的教程).与导入cad详图和纯二维绘制详图比较这种方法有它的优势,可以兼顾利用到模型的三维信息。属于在模型生成视口下的二次编辑。在现有制图标准的条件下,Revit并不能完全发挥全部功能。(墙体添加抹灰层后,模型在1:100的视口下墙体显示、墙厚标注都是问题)在软件与制图规范的更好衔接之前,这种方法也只是一种过度。有什么可以改进的地方大家多多提意见。
