土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中使用详图构件绘制墙身详图
Revit中使用详图构件绘制墙身详图
发布于:2018-04-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中使用详图构件绘制墙身详图。最近刚用revit第一次出施工图,发现很多问题和绘制施工图的思路,想在这里和大家讨论和分享。用详图构件绘制墙身详图是我的一种尝试(之前也没看过类似的教程).与导入cad详图和纯二维绘制详图比较这种方法有它的优势,可以兼顾利用到模型的三维信息。属于在模型生成视口下的二次编辑。
在现有制图标准的条件下,Revit并不能完全发挥全部功能。(墙体添加抹灰层后,模型在1:100的视口下墙体显示、墙厚标注都是问题)在软件与制图规范的更好衔接之前,这种方法也只是一种过度。有什么可以改进的地方大家多多提意见。
相关技巧搜索
Revit详图构件与常规注释的区别
Revit详图构建族
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit风管上返弯的绘制
Revit风管上返弯的绘制。当我们在绘制风管时,需要风管上返弯,例如:需要根据底图绘制两端风管(风管管径1600*350,标高分别为2800和3000)第一种方法:先绘制一段1600*350,标高2800,然后更改标高为3000后继续绘制,完成后如下图:第二种方法:先绘制一段1600*350,标高2800,然后隔开一段距离、并更改标高为3000后继续绘制,完成后如下图:接着连接两段管道后如下图:
