土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit风管上返弯的绘制
Revit风管上返弯的绘制
发布于:2018-04-28 00:00:28 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit风管上返弯的绘制。当我们在绘制风管时,需要风管上返弯,例如:
需要根据底图绘制两端风管(风管管径1600*350,标高分别为2800和3000)
第一种方法:先绘制一段1600*350,标高2800,然后更改标高为3000后继续绘制,完成后如下图:
第二种方法:先绘制一段1600*350,标高2800,然后隔开一段距离、并更改标高为3000后继续绘制,完成后如下图:
接着连接两段管道后如下图:
当完成绘制之后,你看到以上两种绘制方法绘制出来的上返弯不是你想要的结果,那么你可以试试第三种方法;先绘制一段1600*350,标高2800,然后隔开一段距离、并更改标高为3000后继续绘制,完成后如下图:
接着在两段管道之间沿着底图绘制一小段管道(1600*350,标高2800),如下图:
接着选中中间的短管,更改右端风管标高2800为3000;
修改完成后如下图:
之后依次连接三段管道,完成后得到你想要的效果,如下图:
相关技巧搜索:
REVIT快速创建风管绘制技巧
REVIT沿墙绘制风管的小技巧
如何解决Revit在绘制风管或管道时的接连问题
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中关于组的用法
Revit中关于组的用法。我今天要谈的是:当我们在建机电模型时候,图纸中有许多相同的实例,这时我们就在想,如果有好的办法能快速的完成这个工作,那就最好不过了。下面举个简单的例子:例如,在绘制风机盘管末端的阀部件时,我们可以采用组的的方式完成快速添加末端阀部件:我们在一个末端绘制好后,将盘管和末端设备组成族,然后复制到其他有相同设备的地方;如下图:当我们调完管综后,进行末端设备连接和阀门添加的时候,就比较方便和省事了;
