土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP中快捷进行空间设置
Revit MEP中快捷进行空间设置
发布于:2018-05-07 00:00:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit MEP中快捷进行空间设置 。在MEP中计算冷热负荷时,要进行空间设置,那么如何能有个管理器一样的东东一起编辑呢?
如图显示的是空间标记后的空间设置,相关参数在空间实例属性中直接可以更改:
第二种设置方法也是比较方便快速的方法就是更改明细表,打开视图下的明细表选空间类别。如下图:
在打开的空间明细表中添加明细表字段如右图所示,也就是上面涉及到的空间设置参数:
点确定后出现下图所示的明细表了,这就相当于一个设置的管理器,在明细表中可以方便更改任何参数。相应空间的空间参数也会变过来。
相关技巧搜索
Revit使用中如何自定义自己的快捷键
Revit2014所有快捷键汇总表格
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit自适应构件计算圆周率
Revit自适应构件计算圆周率主要制作思路,如下图,先搞一个三角形,底边去拟合圆周长,侧边拟合半径,在明细表里面利用计算公式来除一下。相关技巧搜索Revit自适应构件使用介绍Revit中使用干扰线自由控制自适应构件模型
