土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit自适应构件计算圆周率
Revit自适应构件计算圆周率
发布于:2018-05-07 00:00:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit自适应构件计算圆周率
主要制作思路,如下图,先搞一个三角形,底边去拟合圆周长,侧边拟合半径,在明细表里面利用计算公式来除一下。
相关技巧搜索
Revit自适应构件使用介绍
Revit中使用干扰线自由控制自适应构件模型
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit自定义标准文件
Revit自定义标准文件。在“设置”菜单的“对象样式”里面,可以设置平面显示和剖面显示时对象的线宽、线型和颜色,以符合我们CAD绘图时的显示习惯。另:线宽的1-16个数字,代表不同比例下的线宽,具体的数值,我们可以在“设置”菜单的“线宽”里面设置:例如:当我们平面图的比例为1:100时,2号线表示0.18mm宽这些设置,我们可以保存在样板文件中,一劳永逸相关技巧搜索如何Revit界面自定义
