Revit自定义标准文件。在“设置”菜单的“对象样式”里面,可以设置平面显示和剖面显示时对象的线宽、线型和颜色,以符合我们CAD绘图时的显示习惯。
另:线宽的1-16个数字,代表不同比例下的线宽,具体的数值,我们可以在“设置”菜单的“线宽”里面设置:
例如:当我们平面图的比例为1:100时,2号线表示0.18mm宽
这些设置,我们可以保存在样板文件中,一劳永逸
相关技巧搜索
如何Revit界面自定义
自定义打开工作集的个数的方法
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks视点多卡顿怎么办Navisworks视点多卡顿怎么办。使用Navisworks对项目进行汇报发现,将模型合并一起之后,还不卡的,但是模型合并后,添加了80个左右的视点,再补充视点的时候,会很卡,几乎要等上1~2分钟请尝试下面的建议,在保存的视点面板,单击右键:或者直接到Navisworks的选项对话框–界面–默认视点,将外观替换选项直接禁用,然后再尝试重新打开文件。相关技巧搜索Navisworks视点动画的好处和注意事项
