土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit结构模型自动检测允差
Revit结构模型自动检测允差
发布于:2018-05-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit自动检测允差。自动检测功能提供了允差,包括分析到物理模型与分析调整之间的距离以及水平和垂平面的自动检测允差。
设置“自动检测”允差
1.选择“管理”选项卡 >“设置”面板> (结构设置)。
2.在“结构设置”对话框中,单击“分析模型设置”选项卡。
相关技巧搜索
如何解决在Revit中不显示结构中钢筋实体模型
Revit怎么导出某一层的建筑结构模型
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit应用DWF标记功能
Revit应用DWF标记功能。通过DWF标记功能,我们可以快速的校对、审核项目图纸信息,传递CAD与REVIT之间的交互沟通。那我们如何来使用呢?在“导入/链接 DWF 文件”对话框中,定位到 DWF 标记文件并选择它,然后单击“打开”。将打开“将标记页链接到 Revit 图纸”对话框。在对话框的“DWF 视图”列下,将显示在 DWF 文件中被标记的图纸视图的名称。“Revit 视图”列将显示相应的 Revit 图纸视图。如果 DWF 文件中的图纸名称与 Revit 文件中的图纸名称相同,则 Revit 图纸名称将自动填充到“Revit 视图”列中。
