土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit应用DWF标记功能
Revit应用DWF标记功能
发布于:2018-05-22 00:00:22 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit应用DWF标记功能。通过DWF标记功能,我们可以快速的校对、审核项目图纸信息,传递CAD与REVIT之间的交互沟通。那我们如何来使用呢?
在“导入/链接 DWF 文件”对话框中,定位到 DWF 标记文件并选择它,然后单击“打开”。将打开“将标记页链接到 Revit 图纸”对话框。在对话框的“DWF 视图”列下,将显示在 DWF 文件中被标记的图纸视图的名称。“Revit 视图”列将显示相应的 Revit 图纸视图。如果 DWF 文件中的图纸名称与 Revit 文件中的图纸名称相同,则 Revit 图纸名称将自动填充到“Revit 视图”列中。
如果 Revit 图纸视图名称在导出为 DWF 后发生改变,则“Revit 视图”列将在 DWF 图纸视图旁显示“<未链接>”。
如果“Revit 视图”值为“<未链接>”,请单击“Revit 视图”列下面的框并从列表中选择某一名称,来选择 Revit 图纸视图。
如果在 Revit 文件中存在另外几个图纸视图,并且需要将标记应用于其中某一个图纸视图,同样可以这样操作。仅当其他图纸标题栏与原始标题栏的大小一样时,此操作才能起作用。
需要注意的是:DWF 标记将作为导入符号放置在图纸视图上。标记将被锁定,这意味着,除非标记是在 Autodesk Design Review 中创建的,您将无法修改这些标记的位置,且不能对其进行复制、旋转、镜像、删除或成组。
相关技巧搜索
使用AutoCAD生成DWF文件
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit保存到新文件的作用
Revit保存到新文件的作用。不知道大家平时有没有发现一个视图方面的功能,我这里要说的是保存到新文件这个功能在哪呢,它有什么作用,我们来看一下。举个例子:首先,我们打开一个项目,比如打开一个之前论坛坛友分享给大家的住宅项目首层平面视图。其次,我们在项目浏览器此视图的名称上点鼠标右键,菜单上有一个选项为“保存到新文件”。它会选择让我们存成一个文件,这是一个什么样的文件呢,我们看下图:从此文件,我们可以看出,首先,没有任何图纸和明细表以及立剖面图,其次,只有和本视图相关的所有详图视图以及此视图的三维模型。那么总结一下,这个功能会把你选择的视图相关的所有三维模型以及详图视图保存也一个独立文件出来。
