Revit如何调整分析对正。分析对齐涵盖许多不同的选项,可用于在放置分析模型时考虑该模型与其本身图元以及与其他分析图元之间的关系。有两种分析对正的方法:自动检测和投影。分析对正由结构图元的实例属性来确定。
设置分析实例参数
1.在绘图区域中选择结构图元。
2. 在“属性”选项板上,选择属性过滤器下拉列表中的“分析 <图元>”过滤器。
提示也可以在选项卡上选择分析模型,以访问分析属性。
分析对正设置位于“对齐方式”部分。
相关技巧搜索
Revit中如何快速调整标准层标高
Revit中立面调整时框架立面的使用
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit结构模型自动检测Revit结构模型自动检测。在项目中创建下列结构图元时,自动检测功能将自动调整分析模型:1.梁在创建过程中,相应的梁到结构楼板的投影平面与设置为“自动检测”的梁垂直投影(“分析模型”参数)相匹配,如下所示:2.柱在创建过程中,自动检测功能将柱和墙的分析模型放置在同一平面中。3.结构楼板和墙。在创建过程中,不管墙厚度或投影平面位置是否发生变化,自动检测功能将对齐墙的垂直和水平分析投影平面。如果墙和楼板连接,墙分析模型的顶部或底部平面将与楼板分析模型相符。
