Revit结构模型自动检测。在项目中创建下列结构图元时,自动检测功能将自动调整分析模型:
1.梁在创建过程中,相应的梁到结构楼板的投影平面与设置为“自动检测”的梁垂直投影(“分析模型”参数)相匹配,如下所示:
2.柱在创建过程中,自动检测功能将柱和墙的分析模型放置在同一平面中。
3.结构楼板和墙。在创建过程中,不管墙厚度或投影平面位置是否发生变化,自动检测功能将对齐墙的垂直和水平分析投影平面。
如果墙和楼板连接,墙分析模型的顶部或底部平面将与楼板分析模型相符。
如果墙有一部分延伸到了屋顶外(通常称为女儿墙),可以在墙的分析模型中指定将延伸出到标高之上的荷载和框架构件排除。如果楼板的分析边缘与梁或墙的分析模型相符,可将墙的外部定义为分析投影平面。另外,可以将其修剪回楼板的分析/物理模型,如下图所示:
相关技巧搜索
Revit结构模型自动检测允差
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit墙体开口尺寸对房间的影响Revit墙体开口尺寸对房间的影响。在实际项目中,时而会有房间的墙体存在间隙。在Revit中,较小的墙体间隙是不影响房间的生成的。那么,它的极限值是多少呢?首先,我们来考虑墙体直线方向的开口。例如下面两图实际上是同一种情况。在这种比较简单的情况下,房间墙体开口的极限值为404mm(精确到1mm)。一旦开口尺寸达到或超过405mm,房间就无法直接生成,需要绘制房间分割线了。然后,我们来看一下较为复杂的角落开口。角落开口的情形相对比较复杂,目前可知的是在两端墙体等长开口情况下,极限距离(墙端距离另一面墙的墙面)值为190(精确到1mm)。一旦两端墙体等长间距达到或超过191mm,则房间无法自动生成。
